Как запретить скрлоллинг по мишинному колесику ?
Как запретить скрлоллинг по мишинному колесику в форме с одной записью на экране? Ну не знаю как :(( спасибо заранее. ... |
| 18.02.2003, 12:21 |
нашел ответы на подобные вопросы форуме - 1- попробовал-цикл на текущую запись в свойствах формы не помогет :o( 2-dll еще не пробовал 3-?????? ... |
| 18.02.2003, 13:04 |
Вопрос похоже старый, но если есть новые мысли pls посоветуйте ... |
| 18.02.2003, 13:35 |
а зачем Вы открываете на форме все записи? поэтому у Вас они и проручиваются. сделайте как надо-загрузите одну запись и тогда ничего крутиться не будет. ... |
| 18.02.2003, 14:28 |
2) .dll скомпилировал, работает без проблем, проверил. (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;308636) только не удобно будет ее таскать на разные машины . to LbL: Дык в форме нужен просмотр записей по кнопочкам, я уж над этим думал тож. ... |
| 18.02.2003, 15:20 |
ну и грузи другую запись по кнопочке ... |
| 18.02.2003, 15:39 |
А как при открытии формы получить пустую запись? ... |
| 26.02.2003, 07:49 |
Можно попробовать сделать dll на Си++. но я его не знаю. Образец кода в MSDN (у меня 98 год) . Поиск по "mousewheel" см. Periodicals 1997. Думаю работать будет быстрее, хотя и на VB (см. ответ _rider) работает нормально, но не пробуй засунуть класс в Access - Access умрет. ... |
| 26.02.2003, 09:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682234]: |
177ms |
48ms |
| others: | 208ms |
| total: | 467ms |
