Тормоза при обращении к Access 97 по сети
Есть база в Access 97 на сервере, к которой идет обращение из Excel с помощью Microsoft DAO 2.5/3.5 Compatibility. В openrecordset используются SELECT или таблица напрямую. Все это тормозит. Кто тут больше тормозит Access или Excel ? Как я понимаю, весь файл mdb при каждом запросе прокачивается по сетке ? Сервер: Celeron 1000, 512Mb RAM, 80Gb Seagate, сеть 100 Mb полудуплекс на Compex RX2208SA, Win 2000 Server Rus ... |
| 25.02.2003, 14:56 |
Тормозит, честно говоря сетка. Access - это файл-сервер. Естественно, он выполняет запрос на той машине, на которой работает клиент и естественно, тянет данные на нее (правда не весь файл MDB, а только таблицы, которые участвуют в запросе). Чем больше данных - тем больше тормоза. От сервера это зависит несущественно, от сетки - очень сильно. Хотите чтобы зависело от сервера - переходите на MS SQL или иную серверную СУБД. ... |
| 25.02.2003, 16:28 |
А где тормозит: сам запрос (тогда на сколько он большОЙ), интрфейс (формочки в чем?), напиши код выборки. З.Ы. DAO по-умолчанию открывает обновляемый рекордсет - попробуй сделать read-onle & forward-only ... |
| 25.02.2003, 17:38 |
Тормоза из-за сетки это одна причина, про вторую особенность просто забыл написать. Когда сделаю восстановление базы и сжатие скорость возрастает очень заметно, в десятки раз. А запросы такого вида: Dim db As Database Dim RetRec As Recordset Set db = OpenDatabase(Gen_Path & "Справочники.mdb", , True) Set RetRec = db.OpenRecordset("ЗапросКлиенты", dbOpenDynaset, dbReadOnly) ... |
| 26.02.2003, 10:21 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682233]: |
168ms |
23ms |
| others: | 199ms |
| total: | 417ms |
