Зависание
Добрый день. Существует программа написанная на Акссесе. Для работы с базой данных на MS SQL. Т.е. используется связанные таблицы. Иногда программа виснет. Сначала подозревали MS SQL. После проверок как оказалось он работает нормально. И хотя подозрение с него не снято. Возможно что неправильная работа из-за Аксеса. Выглядет это как то, что просто форма не открывается. Начинает открываться и все. После этого или долго ждем, а чаще просто Ctrl+Alt+Del и выгружаем Акссес. На этих форма есть несколько КомбоБокс. Которые заполняются данными из таблицы - примерно 50000 записей. Когда запускаем запрос отдельно из другого клиента (QA) то вермя выполнения запроса около 30-40 сек (в смысле пока все данные будут отображены). Сама форма открывается быстрее. Предположения такие. Виноват этот самый большой запрос. Второе - если форму закрыть пока не все данные скачиваются, то может возникает какой-нибудь глюк. Вопрос. Где хранятся данные для этого комбобокса. Может быть СКЛ создает какой-нибудь кэш на диске откуда берет эти данные. Потому как не видно что серевер получает этот запрос каждый раз когда открывается форма. Возможно кто-то встречался с такими проблемами и может подсказать хотя бы где копать. С уважением, ... |
| 27.02.2003, 14:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682220]: |
150ms |
34ms |
| others: | 212ms |
| total: | 440ms |
