Управление данными PostgreSQL из MS Access
Появилось желание управлять данными PostgreSQL сервера из MS Access. Возможно ли сделать это. Если да то скажите как или дайте ссылку на информацию. ... |
| 27.02.2003, 16:20 |
Для этого нужен драйвер ODBC для соответствующего сервера. Если он есть, надо просто создать источник данных ODBC и указать этот драйвер, а затем выбрать нужную базу данных ну и вообще сформировать соответствующую строку подключения для присоединенных таблиц. А вообще, Access не очень инересуется где находятся данные в присоединенной таблице - дальше работа идет как с обычной таблицей. ... |
| 27.02.2003, 18:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682216]: |
157ms |
25ms |
| others: | 198ms |
| total: | 412ms |
