список всех таблиц БД, имен всех полей (желательно с типами данных и связям)...
как программно получить сабж желаельно методами sql языка или еще как-нить? фенксы ... |
| 28.02.2003, 15:50 |
Например так: use master go -- Базы select name from sysdatabases go --Таблицы select name from sysobjects go --Поля select name from syscolumns go ... |
| 28.02.2003, 17:36 |
что такое sysdatabases я не знаю, но догадываюсь:) так что встречный вопрос где ее взять? немного истории: я сделал БД в аксесе, никакие системые таблицы или сис. базы сами не появились :) (или они создаются вручную?) и ... как теперь что? фенксы ... ... |
| 28.02.2003, 19:17 |
А ответ-то был про SQL Server! По поводу сабжа - есть у меня модуль (!), выводит структуру БД в Ворд в табличном виде (имя поля, тип данных, описание). Правда, типы полей там не точные, а в соответствии с каким-то там ГОСТом все числовые пишутся как "Число" (но это можно изменить в функции, возвращающей тип). Правда, дорабатывать его времени нет. Есть к нему еще возможность создания из имен таблиц гиперссылок для удобной навигации между их списком в начале и табличным описанием в тексте. Могу кинуть сюда или на мыл. Надо? ... |
| 02.03.2003, 09:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682202]: |
206ms |
49ms |
| others: | 207ms |
| total: | 506ms |
