отчет
В отчете список людей и сумма выплаты. Как сделать, чтобы на странице писалась сумма по каждому листу и в конце общая? ... |
| 01.03.2003, 17:01 |
отчет
Создать в области нижнего колонтитула итоговое поле =Sum(Сумма) Талке же поле - в области примечаний. Хотя задачка подсчета суммы по странице, на которой может быть не очень связанная информация выглядит несколько странно. ... |
| 01.03.2003, 17:22 |
отчет
Дело в том, что список на нескольких страницах и надо, чтобы выводилась информация о сумме по каждой странице ... |
| 01.03.2003, 17:26 |
отчет
Так что, в колонтитуле не работает? ... |
| 01.03.2003, 17:27 |
отчет
В примечании стоит и работает. В нижнем колонтитуле пишет ошибку. Нужно, чтобы на листе показывало сумму тех записей, которые на листе есть ... |
| 01.03.2003, 17:35 |
отчет
Ну, в колонтитуле оно не работает потому, видимо, что никто не видит смысла суммировать поля на странице. В какой-либо осмысленной подгруппе - это да. А вот на счет примечаний отчета - ищите ошибку, все должно работать однозначно. Совет: может быть нужны какие-нибудь полезные промежуточные итоги - ну, там например сумма по подразделению и т.п. Такие итоги сделать можно и легко (команда "Сортировка и группировка" и затем итоговое поле в примечании группы). ... |
| 01.03.2003, 17:46 |
отчет
Так в голову ничего и не приходит. По группам они у меня и так считаются (отделение банка). Единственное, что придумал - это опубликовать в Word и там ручками ... |
| 01.03.2003, 18:00 |
отчет
Спросите Гейтса! :) http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;132017 ... |
| 01.03.2003, 19:05 |
отчет
А можно как-то ограничить кол-во строк на странице и через это подсчитать сумму на каждой странице? ... |
| 02.03.2003, 14:34 |
отчет
А можно еще как-то нумерацию записей сделать? ... |
| 02.03.2003, 17:46 |
отчет
Option Compare Database Option Explicit Dim a1 As Integer Private Sub НижнийКолонтитул_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer) Me.поле2 = a1 a1 = 0 End Sub Private Sub ОбластьДанных_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer) a1 = a1 + Me.Поле1 End Sub 'Поле2- в колонтитуле несвязанное, Поле1- в области данных связанное ... |
| 02.03.2003, 19:26 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682200]: |
164ms |
32ms |
| others: | 242ms |
| total: | 476ms |
