Ошибка в отчете
При формировании отчета у меня заполняются поля RT, Req, формируется также вычислемый столбец с данными: =[RT]/([RT]+[Req]), а вот функции округления выдают #ИМЯ?, например: =ОКРУГЛ([RT]/([RT]+[Req])). Упомянутая в справке библиотека msowcf.dll стоит на месте. Наверно, просто не так использую фунцию, что тут неправильно, подскажите. Спасибо ... |
| 04.03.2003, 13:45 |
Ошибка в отчете
функция должна быть своя. например вот такая от Гетца Public Function okrug(Number As Variant, NumDigits As Long) As Double Dim dblPower As Double Dim varTemp As Variant Dim intsgn As Integer If Not IsNumeric(Number) Then okrug = 0 Exit Function End If dblPower = 10 ^ NumDigits intsgn = Sgn(Number) Number = Abs(Number) varTemp = CDec(Number) * dblPower + 0.5 okrug = intsgn * Int(varTemp) / dblPower End Function ... |
| 04.03.2003, 14:58 |
Ошибка в отчете
Английский вариант Round() работает. :( Почему то не работают русские функции... ОКРУГЛ() не работает даже с напрямую указанным числом (ОКРУГЛ(0,9999)). ... |
| 04.03.2003, 15:02 |
Ошибка в отчете
О! :) Хотел сваливать уже, глянул в соседний топик, там только что ДиД был, думаю, надо вернуться, и точно. Спасибо! Так а почему все таки нельзя использовать ОКРУГЛ и т.п.? З.Ы. В который раз жалею, что нет 1-го тома Гетца. ... |
| 04.03.2003, 15:07 |
Ошибка в отчете
>>Почему то не работают русские функции... ОКРУГЛ() не работает даже с напрямую указанным числом (ОКРУГЛ(0,9999)). Это один из самых дурацких глюков офиса, связанный с невозможностью выполнить функции на русском языке. Встречался в Access2000/2002 (без SP) Я лечил его путем передергивания языка в "Выбор языка Микрософт офиса" Убрал русский - применил - вернул назад. Теперь перевожу все функции на англицкий. ... |
| 05.03.2003, 16:24 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682167]: |
152ms |
61ms |
| others: | 206ms |
| total: | 463ms |
