Открыть форму пердав критерий её рекордсурсу
Есть форма которую надо открыть на основе запроса прописанного в её Record Sourse. Как бы с этим проблем нет. Один из параметров в этом запросе меняеться. Можно ли этому запросу в Record Sourse формы передовать параметры при открытии? Если да то как? Вариант каждый раз переназначать Record Sourse известен... Заранее спасибо. ... |
| 13.03.2003, 12:33 |
Можно убрать условие из запроса и перенести его в фильтр формы. ... |
| 13.03.2003, 14:39 |
>Вариант каждый раз переназначать Record Sourse известен... Вообще-то вариант хороший, но если _нужно_ по-другому, попробуй через параметры (adoRec.Parametrs("ТвойПараметр").Value=ТвоеНовоеЗначение) ... |
| 13.03.2003, 14:44 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682117]: |
163ms |
29ms |
| others: | 193ms |
| total: | 414ms |
