Переход на Access 2002
Перейдя с 2000 на 2002 не понял прикола по поводу того что отлаженные запросы начали тормозить причем существенно. В чем может быть проблема ? Заранее спасибо ... |
| 14.03.2003, 08:39 |
Попробуй открыть каждый запрос, добавить пробел (в режиме SQL) сохранить. Акес доложен перестроить план выполнения. Может поможет. ... |
| 14.03.2003, 08:56 |
Да забыл совсем указать что работаю с проектами Access а не с локальными базами данных ... |
| 14.03.2003, 09:05 |
Ну тогда еще проще. SQL Server->QueryAnalizer Ну а так же см. форум по SQL Server'у З.Ы. Вообще завидую людям к-ые "соскочили" с Акеса и перешли к SQL Server'у. Я все руководтсво пытаюсь убедить перенести на SQL - не хотят. А у меня душа просит клиент-серверного приложения :-) ... |
| 14.03.2003, 09:49 |
Дык тормозит именно оболочка Access-a а не SQL Server ... |
| 14.03.2003, 10:22 |
Если речь об ADP 1) попробуй поставить вместо имени сервера его IP 2) Тормоза могут возникнуть если в источниках имена объектов SQL указаны без префикса хозяина ( SELECT * FROM dbo.MyTbl ). В Access 2002 префикс выделен в отдельное свойство , но работает не всегда корректно. ... |
| 14.03.2003, 11:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682108]: |
247ms |
45ms |
| others: | 197ms |
| total: | 541ms |
