как взять толко дату из поля где записано date and time одновремено
с SQ заявкой :) :) ... |
| 17.03.2003, 10:16 |
Int(X) ... |
| 17.03.2003, 17:25 |
Format(myDateTime, "dd.mm.yyyy") или Format(myDateTime, "Длинный формат даты") или другой нужный формат. ... |
| 17.03.2003, 18:06 |
Format возвращает строку. А Int - целое число, то есть именно тот тип, в котором сидят даты. ... |
| 17.03.2003, 18:14 |
Владимир Санычу: А по-моему, и тот и другой результат в запросе равноправны. Только INT чтобы выглядел в результате как дата, нужно приводить через CDate(), а Format не нужно. А уж ежели надо делать группировки по месяцам или годам, то точно через Format. ... |
| 17.03.2003, 18:37 |
To Erika: Если мы говорим об окончательном результате, то Вы правы. А я прав тогда, когда над результатом надо делать какие-то дальнейшие операции. Работать будет в любом случае, но со строками медленнее , потому что каждый раз будет срабатывать преобразование типов. Кроме того, в варианте со строками надо все время помнить о том, что формат даты у юзера может быть настроен по-разному. И кстати: все функции типа Year и т.д. умеют работать прямо с числами, без CDate. ... |
| 17.03.2003, 18:47 |
To Владимир Саныч: Логично, согласна. Непременно воспользуюсь. ... |
| 17.03.2003, 18:54 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682087]: |
244ms |
43ms |
| others: | 214ms |
| total: | 546ms |
