Условие отбора в запросе!!!
У меня форма строится на основе запроса. В запросе есть ключевое поле [Код]. По этому полю в запросе в условиях отбора я сделал [Введите код], чтобы при запуске формы выходило окошко с предложением ввести код. Если я в это окошко ввожу несуществующий код у меня выходит форма с пустыми полями. Вопрос: Как можно сделать, чтобы при вводе несуществующего кода не выходила пустая форма, а например, выходило окошко с предупреждением, что по заданному коду ничего не найдено? Я пробывал в запросе в условиях отбора строить оператор IIf, а в нем MsgBox, что-то Access ругался. Может будут какие-нибудь варианты, помогите!!! С уважением, Игорь!!! ... |
| 20.03.2003, 16:37 |
попробуй перед открытием формы просто спросить код (через InputBox), а потом отфильтровав запрос по этому коду либо открывать форму, либо (если полученные данные пустые) нет (перед чем выдать сообщение). Можно тоже самое повесить на OnOpen формы. ... |
| 20.03.2003, 17:22 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682063]: |
151ms |
46ms |
| others: | 226ms |
| total: | 465ms |
