ValidationRule
как его задать шоб допускались строки не длинее N? ... |
| 20.03.2003, 17:08 |
ValidationRule
а длина поля в таблице не устраивает? ... |
| 20.03.2003, 17:23 |
ValidationRule
тогда напиши в "условие на значение": Len([поле1])<N где Поле1-название этого поля тогда при обновлении Access будет ругаться ... |
| 20.03.2003, 18:25 |
ValidationRule
Можно спец таблу под это дело сорганизовать. Она и будет размер полей держать, (а так же правила и пр). Но это, если другого источника у формы нет (например когда все данные - в подчиненных, а в форме - кнопки и прочая баламуть), а иначе работу (источники) переписывать (тоже можно, но не всегда интересно). Еще есть такая штука, как маски. Например в поле маски воткнуть CCCCCCCCCCCCCCCCCC Только с пробелами разбираться надо (что там и чем и когда замещается). Своеобразная вещь. ... |
| 21.03.2003, 17:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682052]: |
158ms |
34ms |
| others: | 254ms |
| total: | 496ms |
