Как построить фильтр для подчиненной формы на основе данных полей со списками гл
Значит цель такова .. Есть главнная форма в которой имеется несколько полей со списками и подчиненная форма в виде таблицы. Необходимо по нажатию кнопки отфильтровать данные в подчиненной форме в соответствии с данными которые выбраны в полях со списком главной формы ... |
| 24.03.2003, 10:07 |
выбираем год из списка... (3 столбец) date-поле в подчиненной форме(год) cписок_AfterUpdate() strcrit="date=" &список.column(2) подформа.form.filter=strcrit подформа.formon.filter=true end sub ... |
| 24.03.2003, 10:45 |
Вроде все сделал как было сказано . но что то она не работает . Требует ввести параметр(значение из списка) . когда его вводиш то фильтр срабатывает. В чем проблемма подскажите чайнику Вот процедура Private Sub List_Name_AfterUpdate() strcrit = "List_name=" & List_Name.Column(0) Record_List.Form.Filter = strcrit Record_List.Form.OnFilter = True End Sub ... |
| 24.03.2003, 14:29 |
А если заменить OnFilter = True на FilterOn = True? ... |
| 24.03.2003, 15:43 |
>> А если заменить OnFilter = True на FilterOn = True? сорри... даа... в понедельник с утра и не то ещё напишешь... ... |
| 24.03.2003, 16:29 |
самое простое: это создать запрос для пф со ссылками на поля главной формы, а после обновления какого-либо поля гл. a делать пф.form.recordsource=пф.form.recordsource ... |
| 24.03.2003, 16:43 |
Попробовал написать так OnFilter = True и так FilterOn = True эффект одинаковый . Всё равно требует ввести значение параметра ... |
| 24.03.2003, 17:13 |
to ДиД Если несложно ,поподробнее обясни как это сделать ... |
| 24.03.2003, 17:16 |
Блин ничего не могу понять .... Переменная strcrit принимает то значение которое выбрано в списке , но ё моё почему не срабатывает фильтр ... |
| 24.03.2003, 17:37 |
есть поле в гф Клиент, в пф в качестве условия стоит ссылка на это поле, причем поле может быть пустым или частично заполненным. SELECT Клиент, код FROM Клиенты WHERE (Клиент Like "*" & [Forms]![Форма]![Клиент] & "*") OR [Forms]![Форма]![Клиент]) Is Null; ... |
| 24.03.2003, 17:42 |
to ДиД Спасибо большое всё работат . Только вот вопрос возник, как после всех манипуляций сделать так что бы в подчиненной форме отобразились все записи . Тое сть когда значение в поле со списком главной формы отсутствует что бы в подчиненной форме отобразились все записи ... |
| 24.03.2003, 18:56 |
Kak napisal DiD, WHERE (Клиент Like "*" & [Forms]![Форма]![Клиент] & "*") OR [Forms]![Форма]![Клиент]) Is Null, pri pustom znacenii etogo polea budut otobrajatisea vse zapisi ... |
| 24.03.2003, 22:30 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682041]: |
227ms |
65ms |
| others: | 226ms |
| total: | 576ms |
