Помогите обновить форму
Господа, помогите Кто чем может. Есть материнская форма, в ней две подчиненные! Хотелось бы, чтоб при переходе на новую запись в подчиненной 1 обновлялась подчиненная 2 Заренее спасибо ... |
| 24.03.2003, 13:18 |
1. нужно глянуть, чтобы подчиненные лежали в области "данные" родительской. бывает глюк из-за этого. 2. Только если не поможет, пробовать методы recalc / requery / refresh, какой-то помогал... ... |
| 24.03.2003, 13:35 |
И надо, чтобы у второй SQL содержал зависимость от первой. ... |
| 24.03.2003, 13:39 |
Зависимоситей подчиненных нет, но они связяны с одним и тем же полем материнской ... |
| 24.03.2003, 13:42 |
Простите за бестактность, а Вы представляете себе на примере, что должно получиться? Может, это вообще невозможно? ... |
| 24.03.2003, 13:53 |
Примерно представляю что должно получиться, А возможно - ли? На мой взгляд возможно все, если знать как Ситуация такая В первую подчиненную форму вводятся записи, которые идут в таблицу, а во второй они группируются и пересчитываются через запрос. Желательно, чтобы пользователь мог видеть результат в процессе ввода. Можно конечно обновлять всю форму, но мне не хочется чтобы после кажной записи пользователь метался на главную форму и что-то кликал! ... |
| 24.03.2003, 13:58 |
То есть ожидаемый эффект - это показ во второй тех данных, которые соответствуют текущей записи в первой? Тогда обязана быть зависимость. ... |
| 24.03.2003, 14:36 |
Данные обеих ворм соответствуют текушей записи материнской формы. В материнской Подрядчик В первую подчиненную форму вводим выполнение этого подрядчика по разным объектам А во второй подчиненной это выполнение ссумируется по объектам, пересчитывается в текущие цени и т.д. ... |
| 24.03.2003, 14:41 |
Что должно меняться во второй? Должен просто происходить Refresh и все? Тогда Alexus12 уже ответил. ... |
| 24.03.2003, 14:52 |
Все дело в том. что нам бедным юзерам не всегда понятно Я понимаю, сто надо применить Вешаю на Current первой формы Me![Подчиненная2].Form.requery, но боюсь, что ее просто не видно, так как мне говорят, что поля с таким именем нет ... |
| 24.03.2003, 15:05 |
А может так DoCmd.requery "Подчиненная2", но тыже хочеш обновлять из Подчиненная1? Если не секрет сбрось на kriven_s@rambler.ru етот блок, а то что то я не докоца в проблемму въехал ... |
| 24.03.2003, 15:15 |
я делал так (в mdb ) в материнской форме делал поле имя ооо "=имя подч. формы1.имя поля" свойства второй подч.формы линкмастер = ооо линкподчполе = имя поля в подч форм2. при добавлении надо делать recordsous=recordsus в 1подч для 2 при изменении если идея подходит подробности будут ... |
| 24.03.2003, 15:16 |
А что средствами Акеса связь установить не получаеться? (правда по моему мнению страшно тормозит, но зато быстро и кода писать не надо) Если не получается см. топик от вадя, только надо будет не только при изменении обновлять, но и событие текущая запись, и кажись надо будет отслеживать NewRecord (давно не городил леса из подчиненых форм) ... |
| 24.03.2003, 16:03 |
Было:Private Sub Form_Current() If Not IsNull(Me![Объект]) Then AGroup = Me![Объект] End If Me![ССР].Requery DoCmd.Requery ([СМРитогПодч])' Этого поля на этой форме действ. нет End Sub Сделай: Private Sub Form_Current() If Not IsNull(Me![Объект]) Then AGroup = Me![Объект] End If Me![ССР].Requery Form_ВыпСМР![СМРитогПодч].Requery' Оно есть на ВыпСМР End Sub ... |
| 25.03.2003, 10:56 |
Господа!!!!!!!!!!Всем большое спасибо!!!!!!!!! ... |
| 26.03.2003, 12:02 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682023]: |
167ms |
36ms |
| others: | 200ms |
| total: | 443ms |
