Как обойти ограничение 2048 и 1024 символов?
Я про источник строк и коструктор запросов. В конструкторе - ограничение 1024 символа, а в источнике строк для поля, или элемента управления - 1024 (если использую динамический запрос) ... |
| 25.03.2003, 18:12 |
Вроде как никак..... Я в таких случаях использую сохраненный в mdb запрос и меняю в нем динамически SQL.... В сохраненных QueryDef'ах пока не дошел до предела..... ... |
| 25.03.2003, 23:13 |
Можно еще использовать псевдонимы таблиц. Несколько сократит длину. Select t1.Name from Table1 as t1 ... |
| 27.03.2003, 09:03 |
Будьте проще :)) Килобайтовый запрос необходимо сокращать любыми способами. Это все равно что одна функция на 15 экранов. Или член длинной в метр. Круто и абсолютно непотдерживаемо. Но если уж необходимо такой запрос иметь - вроде он только в конструкторе не отображается, в виде SQL нормально в ним работать можно. ... |
| 27.03.2003, 09:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1682010]: |
192ms |
27ms |
| others: | 240ms |
| total: | 504ms |
