Можно ли в клиент/серверной системе ...
...при определенном событии на каком-либо из клиентов, или на сервере, давать знать об этом остальным? То есть, при возникновении события, чтоб на других машинах макрос запускался? Или по-другому: На таблицу в Аксессе событие не навесишь, жаль. Есть ли какой-нибудь способ отслеживать вставку записи в таблицу? Какой-нибудь триггерный механизм в Аксессе существует? Так бы можно было бы следить за этим на сервере, да и на клиентах, и запускать у себя этот самый макрос... ... |
| 25.03.2003, 17:52 |
К сожалению триггеров или чего похожего не наблюдается.... Насколько я понимаю, как некое средство замены предлагается свойство "Интервал таймера" и событие к нему в формах Access'а.... Задаешь интервал, через сколько он срабатывает и навешиваешь в некоей следящей за изменениями форме обработку этого дела.... Понимаю, что кривовато и неэф., но ...... другого способа по-моему нет.... ... |
| 25.03.2003, 23:19 |
Access - файл сервер, где здесь нашли клиент серверные технологии не понятно :) ... |
| 26.03.2003, 03:40 |
2 -=Alexey=- >Access - файл сервер, где здесь нашли клиент серверные технологии не понятно :) Скорее всего Sergey A.Ledenev имеел ввиду adp-проект ... |
| 27.03.2003, 09:33 |
2-=Алексей=- Да читал тут в MSDN, что некое подобие клиент/серверной системы сделать можно... Либо через MSDE приплюху, либо, сделав на типа сервере таблицы, а на клиентах подключение к этим таблицам и, собственно формочки и прочую хрень. ... |
| 27.03.2003, 11:35 |
можно еще и пустить какой-нить Объект на клиенте, который сокеты слушает, на форуме SQL, что-то такое проскакивало, посмотрите а на сервере пускать событие через тот, же сокет.... и потом уже макросы Access дергать черезчюр геморройно, но да делфях я такое как-то проворачивал... ... |
| 31.03.2003, 14:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=maklaud&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
192ms |
44ms |
| others: | 712ms |
| total: | 1034ms |
