Появляется пустой MsgBox при запуске запроса
Уже несколько лет сталкиваюсь с одной и той же загадкой. Создаю запрос, пытаюсь запустить его, а вместо этого получаю MsgBox - вроде сообщение об ошибке, но без текста. Подмечены следующие закономерности: 1) если на том же запросе сидит отчет или RecordSet - они работают нормально (то есть не удается только открыть сам запрос в виде DataSheet); 2) это явление происходит только тогда, когда в SQL этого запроса входят написанные мной функции (если их убрать, то все выправляется). Чем можно лечиться? Может, в References чего-нибудь добавить? Спасибо всем заранее! ... |
| 19.03.2003, 23:15 |
может в используемые функции поставить точку останова и пройтись пошагово чтобы найти источник? ... |
| 20.03.2003, 15:29 |
Не-не. Дело не в этом. Я же говорю: если на том же запросе сидит отчет или RecordSet - они работают нормально (то есть не удается только открыть сам запрос в виде DataSheet). Больше того - это на одних компах происходит, а на других нет. Я потому и спрашиваю: Может, в References чего-нибудь добавить? ... |
| 20.03.2003, 20:43 |
Ау, может кто знает... ... |
| 31.03.2003, 16:09 |
Попробуйте запустить запрос в QA, может есть какие-то Warnings или где-то нестоит в функциях SET NOCOUNT ON, или Null в агрегатных функциях и т. п. ... |
| 31.03.2003, 19:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681982]: |
169ms |
41ms |
| others: | 213ms |
| total: | 465ms |
