как использовать запрос в запросе??
есть такой код: a3 = "SELECT Sum(balance_old.in_rub) AS 0206val " & _ "FROM balance_old " & _ "WHERE (((balance_old.Filial) = 701) And ((balance_old.Val) <> 810) " & _ "And ((balance_old.Sh) > 42301)) GROUP BY balance_old.aDate " & _ "HAVING (((balance_old.aDate)>=#3/1/2003#));" Set ra1 = db.OpenRecordset(a1) Set rs1 = db.OpenRecordset("SELECT Avg(ra1.[42301]) AS dovostr FROM ra1;") в последней строчке естественно облом "немогу найти ra1" как победить??? ... |
| 01.04.2003, 09:28 |
Никак, сделайте ra1 сохраненным запросом. И задавайте его свойство sql перед открытием второго рекордсета. ... |
| 01.04.2003, 10:52 |
отвечаю сам: Serge Gavrilov прав в нынешнем виде НИКАК!!!!!!!! а вот в таком можно: a3 = "SELECT Sum(Balance_old.in_rub) AS 0206val " & _ "FROM Balance_old " & _ "WHERE (((Balance_old.Filial) = " & filials(i) & ") And ((Balance_old.Val) <> 810) " & _ "And ((Balance_old.Sh) > 42301)) GROUP BY Balance_old.aDate " & _ "HAVING (((Balance_old.aDate)>=#3/1/2003#));" Set ra1 = db.CreateQueryDef("aa1") With ra1 .SQL = a1 Set raa1 = .OpenRecordset() raa1.MoveFirst End With Set rs1 = db.OpenRecordset("SELECT Avg(aa1.[42301]) AS dovostr FROM aa1;") дальше можно обращаться к результатам через: rs1![dovostr] и конечно если работа в цикле db.QueryDefs.Delete ("aa1"), но с последним моментом по моему можно через nathing но у меня не получилось. а Serge Gavrilov спасибо за ответ, полько например в моем случае скорре нужно было написать пример кода а не "сделайте ra1 сохраненным запросом", ибо я новичек в базах данных. ... |
| 01.04.2003, 11:18 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681979]: |
207ms |
56ms |
| others: | 234ms |
| total: | 560ms |
