Экспорт отчета в txt файл
В отчете есть 2 столбца. Экспортирую этот отчет в txt формат. При просмотре txt файла между некоторыми строками есть пустые строки. Область данных, высоту полей и размер шрифта в отчете делал минимальным. Но все равно в txt файле остались пустые сроки. Эти пустые строки я понял возникают из-за разрыва страниц в отчете, т. е. когда формируется txt файл при склеивании последней строки на странице в отчете и первой строки на следующей странице возникают 2-3 пустые строки. Как можно сделать в Accesse, чтобы отчет не разбивался на страницы, т. е. чтобы выводился сплошным потоком? А может быть что-то надо сделать в свойствах Области данных отчета или в свойствах самого отчета. Помогите пожалуйста!!! С уважением, Игорь!!! ... |
| 01.04.2003, 14:09 |
А может не мучаться с отчетом и использовать Docmd.TransferDatabase ... |
| 01.04.2003, 14:23 |
Может не отчет экспортировать, а запрос на основе которого он сделан? Код: plaintext ... |
| 01.04.2003, 14:52 |
У меня в запросе много полей. А как указать в программном коде конкретные поля, подскажите и как тогда настроить ширину полей и расстояние между столбцами? ... |
| 01.04.2003, 15:08 |
Код: plaintext Надо сделать выборку только с необходимыми полями, расположить их в правильном порядке и настроить ширину. В таком виде сохранить выборку. Далее уже использовать OutputTo. Это единственный способ на который обращает внимание access (97) используюя OutputTo. Я это тестировал только при выводе в xls файл, там очень четко соблюдаются размеры столбцов. В текстовый файл к сожалению не пробовал. PS. Для полноты попробовал. Работает. Удачи! С уважением, Руслан ... |
| 01.04.2003, 16:16 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681973]: |
192ms |
56ms |
| others: | 241ms |
| total: | 547ms |
