Проект Access ??
Расскажите чайнику, как работать c пректом Access? Насколько я понял, из проекта можно работать только с одной базой данных на SQL-Server, которая присоединяется к нему с помощью OLE DB. А как в проекте ACCESS работать с различными базами SQL(datebase1 и datebase2), если необходима информация из 2-х баз одновременно, скажем для обмена информации между базами и одновременного их отображения на экране? ... |
| 01.04.2003, 16:20 |
Проект Access ??
Поскольку проект построен на ядре MS SQL-server2000, то нет необходимости хранить информацию в разных базах она должна быть единая. А подключиться в проекте сразу к двум базам нельзя!!! но я работаю около года и еще не разу не было потребности. ... |
| 01.04.2003, 16:32 |
Проект Access ??
>NikolayK подключаться к разным базам можно. ... |
| 01.04.2003, 16:51 |
Проект Access ??
Одного года недостаточно чтобы это узнать :) ... |
| 01.04.2003, 18:18 |
Проект Access ??
Код: plaintext В хранимой процедуре одной базы можно обращаться к таблицам другой базы: SELECT * FROM OtherBase.dbo.MyTable ... |
| 01.04.2003, 18:58 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681968]: |
182ms |
48ms |
| others: | 236ms |
| total: | 507ms |
