не апдейтируемый рекордсет
Всем привет! Access2000(mdb)+ SQL Server2000 форме как источник подсовываю стор процедуру: Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) Dim DB As DAO.Database Dim qdf As QueryDef Set DB = CurrentDb() Set qdf = DB.QueryDefs("Q_SourceSupProd" qdf.Connect = "ODBC;DSN=ITURAN;UID=" & UserName() & ";DATABASE=ITURAN;Network=DBMSSOCN;Trusted_Connection=Yes" qdf.SQL = " " qdf.SQL = " exec up_sourceF_SupplProdSub @PlanNum=" & Nz([Forms]![f_amain]![PlanID], 0) & _ " , @JobCode=" & Nz([Forms]![f_amain]![Job_Place_Code], 0) & " , @SupID=" & Nz([Forms]![F_SupplProduct1]![cmbSuppliers], 0) qdf.Close Set qdf = Nothing Set DB = Nothing Me.RecordSource = "Q_SourceSupProd" записи форма получает , но редактировать нельзя а как сделать чтобы можно было редактировать? заранее благодарна ... |
| 31.03.2003, 19:02 |
:^) Кажется, это что-то на иврите... ... |
| 31.03.2003, 19:06 |
угадали, а как насчёт рекордсета? ... |
| 31.03.2003, 19:22 |
С рекордсетом, увы, хуже... ... |
| 31.03.2003, 19:31 |
Сделай из хранимки View "обновляемый" и все OK. ... |
| 01.04.2003, 04:51 |
>Сделай из хранимки View "обновляемый" и все OK. если можно по-ппдробней как это сделать что-то я не поняла как из хранимки View сделать а когда и как в этом случае параметры передавать? ... |
| 01.04.2003, 09:41 |
Текст хранимки покажи (хранимка конечно же на ms2000?). Для более быстрой связи - Zgv@kramz.rusal.ru P.S. Удачи. ... |
| 02.04.2003, 05:07 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681966]: |
194ms |
51ms |
| others: | 237ms |
| total: | 537ms |
