Найти имя поля
Если кто знает - подскажите пожалуйста как присвоить переменной (допустим назовём её Field) имя того поля которое на данный момент выбрано на форме? Для чего это надо - для организации поиска в таблице по имени поля (имя поля формы и имя поля таблицы совпадают. ... |
| 01.04.2003, 13:22 |
Найти имя поля
Если просто ответить на вопрос, то application.Screen.ActiveControl.name Что касается метода, то я бы решал по-другому. Впрочем, каждому свое. ... |
| 01.04.2003, 13:29 |
Найти имя поля
2 icold Спасибо за подсказку. А можно несколько слов о методах, please... :-) ... |
| 01.04.2003, 13:31 |
Найти имя поля
Может я и погарячился, насчет методов :) все-таки постановку задачи не слушал. Во-первых все зависит от используемой базы и клиентской части (Sql, adp, mdb) Если вариант (Sql+adp) Набор параметров поиска (имеется ввиду обобщенных), как правило, ограничен (период, классификаторы и т.п.). На форме выводятся параметры поиска и по ним происходит отбор. В пределах выбранных данных вполне хватает стандартного контекстного меню. С возможностью поиска по любому полю в выборке. В двух словах примерно так. ... |
| 01.04.2003, 14:12 |
Найти имя поля
Спасибо за ответ. В моём случае всё гораздо проще. Нужно по любому полю на форме найти значение данной записи. Причём база обычная Access, клиент тоже Access. Так что здесь и простого подхода достаточно. Выполняем обычный запрос с параметром (параметрами) и находим искомое. Просто была проблема получения имени поля. (В Delphi это как то проще решается, но писать простенькую однопльзовательскую БД на Delphi это изврат по моему :) ... |
| 02.04.2003, 08:07 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681965]: |
161ms |
31ms |
| others: | 249ms |
| total: | 478ms |
