Построение данных как прально !!
Вопрос! Есть 10 видов продукции. При производстве на каждый из видов продукции создается проект, куда вносится пошагово весь процесс производства и тестирования продукции. Все бы хорошо , НО каждый вид продукции специфичен, на каждый куча своих параметров и приблуд. Вопрос вот в чем : можно ли построить схему данных так, что бы не городить на каждый из видов продукции отдельную таблицу ? ... |
| 26.03.2003, 11:25 |
Сам сталкивался с такой проблемой, только в экономической области: есть куча разных видов издержек, и делать таблицу с полями по их именам бессмысленно. нашел такой выход: к главной таблице с ключом-счетчиком цепляется подчиненная по этому ключу, чтобы одной записи главной по продукту могла соответствовать куча записей в подчиненных (не забудь в схеме данных моставить все три галки на связи), а уже в этой подчиненной набираются статьи издержек - какие нужны конкретно в данной ситуации (из присоединенного подстановкой "классификатора") и вводятся суммы по ним. Сумма издержек собирается запросом и делается join с главной таблицей = вот тебе и все агрегированные данные в одном месте. Подумай, как вариант пойдет. А вообще, и сам ищу какие-нибудь статейки по проектированию БД. Если найдешь - поделись с форумом, ОК? ... |
| 26.03.2003, 15:18 |
Заведи таблицу с описанием парметров и приблуд продукции Типа ID_Счетчи - просто счетчик ID_Продукция - связь с таблицей Продукция ID_НаименованиеПриблуды - связь с таблицей наименовнаия приблуд ЗначениеПриблуды - значение приблуды и м.б. друцгие поля (Единицы измерения и т.п.) В форме Продукция будет подчиненая форма Приблуда, связана по ID_Продкция Таким образом у каждой продукциии м.б бесконечное число приблуд с некотрыми значениями ... |
| 27.03.2003, 09:11 |
В принципе схема данных получается вродне приемлемой, но вот в чем вопрос след. вопрос: если бы мне нужно было бы вывести данные в табличном виде, то все ок, но мне надо данные разложить по полям формы, ну никак не могу ниче придумать. ... |
| 31.03.2003, 20:18 |
Для этого используется подчиненная форма, связанная с главной по полю КодГлавнойЗаписи, идентичному в обеих формах ;) Таблица ведь получилась подчиненной - открой главную в режиме таблицы, там плюсики есть - развернешь, увидишь присоединенную ... |
| 02.04.2003, 11:05 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681960]: |
31ms |
28ms |
76ms |
| others: | 246ms |
| total: | 419ms |
