Проверка наличия столбца
При открытии определенной формы надо проверить имееться ли в таблице reestr столбец rahunok. Если такого столбца нету, то надо создать его с такими параметрами (текстовый, длина 50). Может кто делал такое или знает как это сделать помогите. Зарание спасибо! ... |
| 02.04.2003, 15:27 |
Посмотрите HELP -> (Метод CreateField, пример), там есть все, что Вам нужно. ... |
| 02.04.2003, 16:05 |
А как проверить наличие столбца ... |
| 02.04.2003, 16:07 |
Dim t as TableDef, f as Field Set t = CurrentDb.TableDefs("reestr") For Each f in t.Fields If f.Name = "rahunok" Then ... Next ... |
| 02.04.2003, 16:10 |
Или перебирать все имеющиеся (TableDef.Fields.Name), или просто попытаться к нему обратиться (через то же семейство Fields) - если ошибка есть значит столбца нет. ... |
| 02.04.2003, 16:11 |
Чет не получаеться у меня добавить столбец, наличие уже проверил ... |
| 02.04.2003, 16:49 |
CurrentDb.Execute "ALTER TABLE MyTable ADD COLUMN NewCol Varchar(50) NULL" ... |
| 02.04.2003, 17:02 |
Возможно с табл REESTR работает еще кто-то. Для добавки столбца "желателен" монопольный доступ. Кстати, а "определенная форма" эту таблицу использует ? ... |
| 02.04.2003, 17:03 |
Да использует ... |
| 02.04.2003, 17:16 |
Попробуйте добавить столбец не "при открытии", а "ДО ОТКРЫТИЯ". Должно получиться. ... |
| 02.04.2003, 17:24 |
Тогда попал. Не надо рубить сук на которых сидишь. ... |
| 02.04.2003, 17:24 |
start [/forum/search_topic.php?author=PsuchO&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
146ms |
36ms |
| others: | 686ms |
| total: | 920ms |
