Где оно???
Чего то не понимаю - где выполняется запрос, если в форме в качестве данных подключить имя таблицы (это все в ADP), на сервере или на WS? ... |
| 02.04.2003, 16:34 |
Где оно???
Нигде запрос не выполняется потому что его нет :) Если под запросом подразумевается выборка всех данных из таблицы - то, очевидно, на сервере. Потому что на клиенте данных нет :) ... |
| 02.04.2003, 16:45 |
Где оно???
То бишь при открытиии формы, например, на основе таблицы Исполнители, на клиентскую WS по сети будет передаватся весь набор записей таблицы или только одна запись? ... |
| 02.04.2003, 16:53 |
Где оно???
У формы есть такое свойство - "Максимальное число записей". К нему даже справка имеется... ... |
| 02.04.2003, 16:57 |
Где оно???
А тогда если в таблице 100 записей, а на форме максимальное количество 10000, что по сети то идти будет? Одна запись или 100? Форма одиночная. ... |
| 02.04.2003, 17:09 |
Где оно???
Скорее всего данные будут идти порциями. Кончились прочитанные записи - форма просит следующий кусок. ... |
| 02.04.2003, 17:23 |
Где оно???
Это вряд ли, потому что если в свойстве Максимальное кол-во записей установить 1, то при открытиии формы появится одна запись, но если перейти на следующую, то она будет новой. Или я не так понимаю? ... |
| 02.04.2003, 17:32 |
Где оно???
Что-то я не понимаю, о чем тут речь? Создай форму, назначь ей таблицу и посмотри, как в нее придут ВСЕ записи. С какой стати они должны ограничиваться, если никаких условий не задано? ... |
| 02.04.2003, 17:34 |
Где оно???
Я уже тож не понимаю...8( Под записью понимается строка в таблице, а вообще вопрос, заданный мне звучал так "При открытии формы на клиенте по сети будут передаваться все записи или одна, Если одна, то почему?" ... |
| 02.04.2003, 17:58 |
Где оно???
Не знаю как в adp, но в mdb данные к простой форме идут порциями. Именно по'тому не видно число записей при открытии, если этих записей > какого то числа. но это число явно нигде не указывается , видимо выбирается самим Jet. ... |
| 03.04.2003, 10:44 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681946]: |
151ms |
33ms |
| others: | 241ms |
| total: | 459ms |
