Извлечение данных из таблицы
Есть таблица с двумя полями: Номер телефона и Сумма. Есть необходимость извлекать часть данных в txt файл и чтобы при следующем извлечении данные извлеченные в предыдущий раз не попадали в txt файл. Мои соображения таковы: нужно создать в таблице третье поле, в которое будет заноситься признак того, что данные по этим строкам из таблицы извлечены. Затем создать форму на основе этой таблицы и там сделать поле куда можно вводить сколько записей будет извлекаться и сделать кнопку при нажатии на которую будут извлекаться данные в txt файл только с полями Номер телефона и Сумма с учетом порога на количество записей, а также в третье поле таблицы будет заноситься признак извлеченности. Я примерно знаю, чтобы заносить признак извлеченности надо использовать команду SQL -> UPDATE и т. д. Вопрос: как все это можно увязать и повесить на одну кнопку и какой программный код сделать или хотя бы макрос? Пожалуйста, очень нужно!!! С уважением, Игорь!!! ... |
| 03.04.2003, 12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681941]: |
187ms |
40ms |
| others: | 250ms |
| total: | 536ms |
