Как посмотреть результат ХП не используя VBA
Я бы хотел сложный запрос с параметрами(ссылками на значения контролзов) выполнять на MS SQL а не в Access клиенте. Для этого написал там процедурку которая возвращает прямо Select. Можно ли как-то в Access'e не используя VBA, а прямо из запроса к серверу получить результат этой процедуры? А то, он вроде думает, что запрос не возвращает записей и не хочет ничего отображать. Или может процедуру надо как-то по особому писать? Заранее спасибо. ... |
| 04.04.2003, 10:37 |
Поставь в начале процедуры Код: plaintext ... |
| 04.04.2003, 11:24 |
Не сильно много знаю про Nocount. Ну вот уже почитал, попробовал... Не понял чем вообще это может помочь делу. В акесовском запросе эта ХП вызывается только так Код: plaintext Работать она соглашается только, когда в свойствах запроса указать ReturnRecords = false и при этом соответственно ничего не возвращает. ... |
| 04.04.2003, 20:53 |
Раз newDave ведет речь об акесовском запросе , значит решение требуется для базы данные (т.е mdb). В этом случае нужно делать SQL запрос к серверу (SQL pass-through) и этот запрос использовать в качестве источника формы. Пример (SQL pass-through) для вызова ProcName @Par1, @Par2: Код: plaintext ... |
| 05.04.2003, 01:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681919]: |
158ms |
25ms |
| others: | 241ms |
| total: | 455ms |
