Как обновить N количество записей подподающих подусловие?
Привет, All! subj пример _field1 1 1 1 2 2 3 .... нужно обновить только 2 записи подподающие под условие WHERE _field1=1 что то типа Top из SELECT или это черезчур? P.S. записи с WHERE _field1=1 идентичны, прицепится не к чему ;( Спасибо. ... |
| 09.04.2003, 11:10 |
Пример из BOL: UPDATE authors SET state = 'ZZ' FROM (SELECT TOP 10 * FROM authors ORDER BY au_lname) AS t1 WHERE authors.au_id = t1.au_id ... |
| 09.04.2003, 11:56 |
Моему Access'у синтаксис не нравится, на FROM ругается ... |
| 09.04.2003, 12:08 |
И не пондравиться там чой то ему подзапос не ндравиться в UPDATE ... |
| 09.04.2003, 12:12 |
Если не ошибаюсь вариант Nick987 прокатит только на AccessXP с его новыми расширенями в T-SQL. Выход: сперва ограничить таблицу кол-вом уникальных значений не более 2 - потом обновлять ... |
| 09.04.2003, 12:14 |
так выход та есть или нет? это можно и как реализовать? ... |
| 09.04.2003, 12:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681871]: |
160ms |
29ms |
| others: | 192ms |
| total: | 411ms |
