Про извлечение данных из таблицы!!!
Есть таблица igor с где-то 30 тыс. записями. Есть поля: key-счетчик, nt-номер телефона, Итого-сумма, flag-флажок (0-нет обновлений, 1-выбранные записи, 2-считывание произошло). Необходимо порциями, например по 700 записей, считывать данные из таблицы (только поля nt, Итого) в текстовый файл. Сделал на форме кнопку и повесил на нее код: Private Sub Obzvonka_Click() DoCmd.RunSQL "Update igor Set igor.flag=1 Where (((igor.key) In (Select top 700 key From igor Where flag=0)))" DoCmd.TransferText acExportFixed, "IgorSpec", "SelectPriznak", "igor.txt" DoCmd.RunSQL "Update igor Set igor.flag=2 Where (((igor.key) In (Select top 700 key From igor Where flag=1)))" End Sub Первоначально в таблице в поле flag везде 0. IgorSpec-файл спецификации, чтобы в текстовый файл выводились только поля: nt и Итого разделенные одним пробелом. SelectPriznak-запрос на выборку, чтобы в текстовый файл выводились записи с flag=1. Короче все работает нормально!!! Проблема в том, что хотелось бы, чтобы при выводе данных в текстовый файл выходило бы окно предлагающее ввести имя выводимого файла, а то файл igor.txt перезаписывается. Что нужно изменить в программном коде? Помогите!!! ... |
| 09.04.2003, 12:47 |
Dim strFileName As String strFileName = InputBox("Имя файла") DoCmd.TransferText acExportFixed, "IgorSpec", "SelectPriznak", strFileName ... |
| 09.04.2003, 12:55 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.04.2003, 12:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681869]: |
161ms |
27ms |
| others: | 201ms |
| total: | 421ms |
