как подавить сообщения ядра БД?
ситуация такая: есть таблица с уникальным индексом с данными, при добавлении некого количества данных аксесс выдает сообщение типа "не дабавлено некое число записей.... нарушение уникальности ключа". нам так и надо, не добавляются заранее ненужные записи. так как убрать сообщение об ошибке? ... |
| 09.04.2003, 00:22 |
определенный результат дает DoCmd.SetWarnings False а вообще, на мой взгляд, лучше запрос переписать... ... |
| 09.04.2003, 05:31 |
2 brams >а вообще, на мой взгляд, лучше запрос переписать... И че, есть запросы на обновление при котрых не выводяться соообщения? Ты че-то не то насоветовал, обложался так сказать. 2 Deneb Только не забудь включить DoCmd.SetWarnings True обратно. ... |
| 09.04.2003, 09:07 |
"...Эту макрокоманду используют, если требуется запретить прерывание выполнения макроса для открытия модальных окон предупреждений и сообщений. Однако сообщения об ошибках выводятся на экран в любом случае. Кроме того, Microsoft Access выводит на экран все окна диалога, которые требуют от пользователя действий, отличных от простого нажатия кнопки; например, ввода текста или выбора параметра в группе..." Запрос исполняй так: CurrentDb.Execute "ИмяЗапроса" Если dbFailOnError не указывать, то ошибок не будет. Поддерживаю брамса. Запрос лучше переписать. ... |
| 09.04.2003, 10:13 |
...и как тогда убрать повторяющиеся записи? ... |
| 10.04.2003, 00:11 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681861]: |
155ms |
36ms |
| others: | 265ms |
| total: | 501ms |
