Как привязать подчинённую форму к лист боксу?
Можно ли это сделать если да то как? ... |
| 09.04.2003, 14:35 |
Только ручками. В источнике для листбокса, указываешь ссылку на подчиненую форму (на уникальное поле, по котрому вся эта шняга связана). На событие ТекущаяЗапись в подчиненой форме делаешь обновление источника листбокса. ... |
| 09.04.2003, 14:42 |
сделай привязку фомы к полю.... которое будет обновляться при изминении листбокса ... |
| 09.04.2003, 14:45 |
По всей видимости я не совсем корректно поставил вопрос, точнее не уточнил (извените за тафтологию) ЛистБокс находиться на главной форме и в зависимости от того какая строка выделена должны меняться значения в подчинённой форме. Если не трудно в ответах побольше конкретики (в какое поле что писать) З.Ы. Access'97 ... |
| 09.04.2003, 15:00 |
Есть такое чудо инопланетной технологии - подчиненная форма называется. В качестве основного поля ставишь имя листбокса, в качестве подчиненного - имя соотв. контрола в починенной. ... |
| 09.04.2003, 15:06 |
Код: plaintext 1. не рааботает если можно то поподробнее а то я забыл как по полю а не по Record Sourse'у формы цеплять ... |
| 09.04.2003, 15:27 |
Народ ну если всё настолько примитивно то киньте пример что куда прописывать вроде не совсем дурак вдруг пойму ... |
| 09.04.2003, 15:58 |
>Лох Позорный Есть такое чудо инопланетной технологии - подчиненная форма называется. В качестве основного поля ставишь имя листбокса, в качестве подчиненного - имя соотв. контрола в починенной. А может у него листбокс не привязан к источнику данных формы, тогда как Senin Viktor сказал только наоборот ... |
| 09.04.2003, 16:49 |
MVN писал:А может у него листбокс не привязан к источнику данных формы Действительно не привязана... Привязал всё выделяться перестало, так что останеться не привязаной MVN писал:тогда как Senin Viktor сказал только наоборот Объясните глупому по подробнее ... |
| 09.04.2003, 17:00 |
У листбокса мультивыбор стоит? ... |
| 09.04.2003, 17:07 |
Боже сбавь ... |
| 09.04.2003, 17:07 |
Да и не нужно привязывать листбокс. Сделай у него присоединенный столбец = 8 - это сюда по твоему коду. Link Master Field: lstGeneral Link Child Field: Id Так вроде должно работать ... |
| 09.04.2003, 17:18 |
Спасибо работает =Лох Позорный писал:Сделай у него присоединенный столбец = 8 Это что обязательнное условие? или как? Вообще то проблема решена, но хотелось бы получить, что называется, полную ясность. У меня случай когда к одному листбоксу надо присобачить несколько подчинённых форм и связывать их разным колонкам, я предполагал что для каждой надо указать конкретную колонку по которой они связываються, но приведённый выше пример не сработал, можно ли так сделать если да то как? Спасибо всем До завтра ... |
| 09.04.2003, 17:58 |
Присоединенный столбец необязателен, так же как и источник для формы (т.е. форма может быть свободная), это нужно только для мастера, руками написать ничего не мешает. VBA'шные конструкции писать в Linked полях нельзя (во всяком случае в Acc2000), потому [lstGeneral].[Column](7) не катит. Когда нужно связывать подформу со столбцом отличным от столбца по-умолчанию, можно добавить доп поле на форму, скажем txtColumn7=[lstGeneral].[Column](7) и уже в linked полях писать Код: plaintext 1. 2. поле можно похайдить, если нужно несколько подформ повесить на разные столбики, ничто не мешает завести соответсвующее кол-во вспомогательных, свободных полей, обновляется все само никаких requery не нужно. ... |
| 09.04.2003, 21:45 |
То -=Alexey=- Спасибо за ответ про доп поле я в принципе догадался. Мой предыдущий вопрос навеян скорее следующим: Подчинённая форма завязанная на прямую обнавляеться шикарно, а вот форма завязанная через доп поле на тот же листбокс обнавляеть заметно медленее, т.е. быстро перемещаясь по списку листбокса форма не успевает обнавляться и обнавляеться только после остановки, что на фоне других элементов выглядит скажем не очень... ... |
| 10.04.2003, 09:25 |
Да ещё вопросик назрел, что называеться в поиске альтернотивы... Я попробывал менять RecordSourse главной формы в зависимости от значения листбокса, но в ручную через клик, можно ли в RecordSourse главной формы прописать что то по типу Код: plaintext 1. если можно то как? Заранее отвечаю что в листбоксе всегда есть выбранное значение и RecordSourse я планировал изменять на Activate формы, после того как выбрал первое значение в листьоксе ... |
| 10.04.2003, 10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681855]: |
160ms |
36ms |
| others: | 246ms |
| total: | 478ms |
