ListBox
Ширина данных превышают ширину ЛистБокса Как бы либо добавить горизонтальный скроллбар либо выводить всплывающую подсказку на каждой строке при движении мыши? Есть у кого-нибудь решения проблемы? ... |
| 10.04.2003, 14:48 |
ListBox
>Как бы либо добавить горизонтальный скроллбар Если правильно понял: скрол-бар нужен на каждом столбце, а в акесе он только на весь листбокс. Тогда нельзя, используй сторонний компонент типа MS ListView 6 >либо выводить всплывающую подсказку на каждой строке при движении мыши? Совсем нельзя (легким способом).Используй сторонний компонент типа MS ListView 6 ... |
| 10.04.2003, 15:18 |
ListBox
> а в акесе он только на весь листбокс Что-то я не могу найти в свойствах Списка упоминание о горизонтальном скроллбаре на листбокс (типа как в свойствах формы) у меня просто данные "не влазят" по ширине в Список и никакого гориз. скроллбара не появляется :( ... |
| 11.04.2003, 13:08 |
ListBox
Может ширина столбцов неправильная? ... |
| 11.04.2003, 13:12 |
ListBox
>Может ширина столбцов неправильная? Что значит неправильная? Ширина столбцов заведомо больше ширины Списка ... |
| 11.04.2003, 13:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681840]: |
140ms |
35ms |
| others: | 205ms |
| total: | 415ms |
