Sql в Access из Delphi
В чем может быть ошибка. Отправляю этот запрос через ado, возвращает ошибку. Это просто пример, всего создается 52 таблицы из только 40 успешно. Из Access этот запрос работает. Непойму. Добавляю ко всем полям по 1 букве (f) все работает! Это выход, но не рациональный. Памагитя! CREATE TABLE UR_DOGOVOR ( DGID INTEGER, LOGIN INTEGER, ORG INTEGER, IN_NUM TEXT, IN_NUM_DATA DATE, REG_NUM TEXT, REG_NUM_DATA DATE, BEGIN_DATA DATE, END_DATA DATE, URIST INTEGER, ISPOLN INTEGER, SUM INTEGER, VALUTA INTEGER, PODRAZD INTEGER, CONTR1 INTEGER, CONTR2 INTEGER, CONTR3 INTEGER, CONTR4 INTEGER, PREDSTAV INTEGER, OTDEL INTEGER, PREDMET INTEGER, VID INTEGER, PROCESS INTEGER, TO_BUH INTEGER, FINANS INTEGER, CMETA INTEGER, FOND INTEGER, DEBET INTEGER, KREDIT INTEGER, OLACH INTEGER, PRIM TEXT, DELETED INTEGER, DATA DATE, TO_BUH_DATA DATE, ISKNUM INTEGER) ... |
| 11.04.2003, 10:52 |
Вместо этого SUM INTEGER, [SUM] INTEGER sum - ключевое слово ... |
| 11.04.2003, 11:42 |
Из дельфи так не работает. ... |
| 11.04.2003, 12:38 |
А ты как с Access Соединяешься из Delphi? ... |
| 11.04.2003, 13:18 |
Эти поля могут тоже быть зарезирвированными словами Акеса DELETED, DATA Хотя не уверен. Но все же поставь [] у всех полей. ... |
| 11.04.2003, 13:52 |
Учту на будущее. Сейчас сделал по другому (с добавлением буквы). Просто код отлажен, не хочется переделывать. И DELETED, DATA есть во ВСЕХ таблицах и с ними проблем нет. Несколько таблиц имеют вообще 120 всевозможных полей, но они создаются. ... |
| 11.04.2003, 14:18 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681839]: |
183ms |
40ms |
| others: | 255ms |
| total: | 528ms |
