Запрос на выбор полей с ненулевыми значениями
Обьясните пожалуста поподробнее для чайника, как сделать запрос, чтобы он из одной записи(20 или более полей)выбирал только поля с ненулевыми значениями (текст числа), исключая еще и пустые поля Извините, если я плохо сформулировал свой вопрос попробую более наглядно: Я имею такую таблицу Tabelle1 Nr Asld Inld Prsn BusPr Htl1 Htl2 HtlPr P.s. 1 3500 0 35 108,57 4466 0 127,60 ... Как получить такой результат с помощью запроса, чтобы он АВТОМАТИЧЕСКИ убирал ненужные поля Tabelle1(в строке (записи), некоторые поля заполняются пользователем, а оcтальные при помощи формул. взависимости от введеных данных поэтому, некоторые поля остаются пустыми или =0. после этого пользователь должен увидеть результат своих действий , т.е. только заполненные поля(из одной строки (записи)). Извините, если я неправильно использую терминалогию. Nr Asld Prsn BusPr Htl1 HtlPr 1 3500 35 108,57 4466 127,60 Заранее благодарен. Tolik. ... |
| 11.04.2003, 14:04 |
Программировать, однако, надо. Рекордсетом проверять и добавлять (или не добавлять) в строку SQL. Дальше или запросу назначить SQL или сделать этот SQL источником данных для формы или отчета. ... |
| 11.04.2003, 14:23 |
Программировать, однако я слабоват, не могли бы помочь на данном примере(за бугром проблемы с литературой(и с деньгами), и с продвинутыми в програмировании друзьями). Спасибо за ответ. Tolik. ... |
| 11.04.2003, 15:38 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681836]: |
169ms |
31ms |
| others: | 275ms |
| total: | 516ms |
