Ввод данных в представление
Есть ADP проект для MS SQL Serv. Имеются таблицы: типы товаров(id, name) фирмы(id, name) товары(id,тип_id, фирма_id, модель) приход(id, товар_id, дата, количество) Хотелось бы сделать наглядным ввод в таблицу приходов, т.е. вместо ввода товар_id вводить тип, фирму, модель, по раздельности, но когда пытаюсь это сделать через представление, то аксес ругается, говорит про новую запись следующее: "невозможно обновить запись, поскольку она удалена другим пользователем, либо в ней изменено значение ключа" , и не отображает новую запись, но стоит закрыть и открыть занова представление, как запись начинает отображаться, подскажите как избавиться от этого, или как по другому реализовать это???? ... |
| 12.04.2003, 07:23 |
Создай форму, в качестве источника записей которой выступает представление. Заполни свойства формы "Уникальная таблица" (Unique Table) и "Команда синхронизации" (Resync Command) ... |
| 12.04.2003, 15:04 |
я не могу пока понять какие именно параметры задаются в команде синхронизации???? ... |
| 12.04.2003, 17:43 |
Крманда синхронизации должна вернуть одну строку по стркутуре в точности соответствующую строкам, возвращаемым источником записей формы. Так как ADO вызывает команду синхронизации, основываясь на значении ключевого поля, в команде синхронизации это значение подставляется так: WHERE ... = ? Вместо ? ADO подставит ключ из уникальной таблицы (Unique Table) Командой синхронизации может выступать и хранимая процедура с параметром. ... |
| 14.04.2003, 06:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681826]: |
147ms |
35ms |
| others: | 211ms |
| total: | 436ms |
