Запрос по нескольким значениям
Всем привет. Есть вопрос. Что есть сейчас: Ленточная форма на основе запроса. В запросе в условие прописывается значение с ListBox этой формы. При смене значения в ListBox форма обновляется и показываются записи для этого значения. Что хочется: Вместо ListBox использовать List. И при помощи List выбирать несколько значений и ,соответственно, в запросе использовать эти значения. Ленточная форма должна отображать записи для выбранных в List значений. Уперся и дальше никак. ПОдскажите плз. выход... ... |
| 14.04.2003, 18:54 |
А во что уперся: как заполучить несколько строк с List-а или как создать запрос? ... |
| 14.04.2003, 19:04 |
| 14.04.2003, 19:04 |
Получить значения, выбранные в списке, можно в цикле, в составную переменную. Вот что с ней дальше делать? Я ее заносил в поле, а в запросе указывал на это поле. Так Where воспринимает как единое целое. ... |
| 14.04.2003, 19:09 |
Ну чтото наподобие Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Там только надо правильно запятые расставить, чтоб не было лишних, может гдето синтаксис подправить. Тут только идея. ... |
| 14.04.2003, 20:24 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681817]: |
157ms |
25ms |
| others: | 245ms |
| total: | 473ms |
