Каким образом можно реализовать ????
Привет всем ..... Есть табличная форма "Просмотр" для просмотра записей и Форма "Редактирование" для редактирования . В которую встроена подчиненная форма. Необходимо сделать так что бы при двойном нажатии на кнопку мыши в форме просмотр открывалась форма редактирование на той записи по которой кликнули. Просто открыть форму по двойному нажатию непроблемма , но как сделать так что бы она открылась на той записи по которой кликнули . При чем поле (id записи) по которому кликают в форме просмотра , находится в подчиненой форме формы редактирование ... |
| 03.04.2003, 19:10 |
Попробовал сделать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Получается што я перехожу к полю List_Name главной формы Instructions_F А мне необходимо что бы выполнялся переход к полю Vendor _Name подчиненои формы Cargo _F Как это сделать подскажите ??? Зараннее спасибо ... |
| 03.04.2003, 20:41 |
Проблемма решена ...... Всё оказалось просто ..... Поля материнской формы были добавлены в подчиненную , котороая соответственно стала главной . А материнчкую форму просто удалил за ненадобностью ... |
| 04.04.2003, 11:37 |
Возник еще один вопрос .... Можно ли присвоить открываемой форме имя записи по которой кликнули ? если можно то как ... |
| 14.04.2003, 20:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681815]: |
59ms |
26ms |
| others: | 249ms |
| total: | 377ms |
