Как сделать форму незакрываемой?
Как сделать так что бы форму нельзя было закрыть ни по нажатию кнопки ни по ctrl F4 . Чтоб она висела постоянно ... |
| 15.04.2003, 19:16 |
На OnUnload поставить Cancel=True. ... |
| 15.04.2003, 19:23 |
Сделал как сказано было выше форма не закрывается ... Только вот незадача в месте с формой не закрывается и сама база :) Как быть подскажите ... |
| 15.04.2003, 19:52 |
А как это Вы хотите закрыть базу, а форму оставить? Это ж не чеширский кот... ... |
| 15.04.2003, 19:54 |
P.S. Если надо, чтобы одна кнопка все-таки закрывала форму, то заведите переменную типа Boolean, давайте ей False при открытии формы и True в этой кнопке, а перед Cancel=True проверяйте ее значение. ... |
| 15.04.2003, 19:58 |
2 Владимир Саныч Вы меня вероятно неправильно поняли , или я неправильно написал Мне необходимо что бы определенная форма в базе не закрывалась , а закрывалась только в месте с самой базой ..... ... |
| 15.04.2003, 19:59 |
Действительно я не понял, sorry. Тогда поступите так, как я написал в P.S. Только надо эту переменную превращать в True в момент закрытия базы. ... |
| 15.04.2003, 20:04 |
А как определить этот самыи момент закрытия базы ? ... |
| 15.04.2003, 20:20 |
А нет единой кнопки выхода из системы? Тогда плохо. Можно попробовать открывать еще одну форму, сделав ее Hidden, и обновлять переменную при закрытии этой формы. При попытке закрыть базу эта форма ведь закроется... Только надо как-то (не знаю как) добиться, чтобы эта форма закрывалась раньше, чем Ваша. ... |
| 15.04.2003, 20:25 |
Спасибо всё заработало Подскажите еще пожалуйста как сделать так , что бы форма разворачивалась на весь экран .... Тоесть могла находится либо в свернутом состоянии либо развернута на весь экран ... |
| 15.04.2003, 20:38 |
Разделяю вопрос на части. :^) 1. Открыть на весь экран - DoCmd.Maximize. Можно на OnOpen. 2. Чтобы запретить промежуточное состояние - не помню, там вроде можно задавать, какие кнопки показывать в правом верхнем углу, а какие нет. 3. Но если одна форма находится в состоянии Maximized (на весь экран), то и все остальные тоже. Как альтернатива можно без Maximize, а просто сделать ее большой и дать ей тип рамки, который запрещает изменение размера. Правда, тогда будет проблема, если разные юзеры работают с разной резолюцией. ... |
| 15.04.2003, 20:45 |
Понял..... Спасибо за разъяснение ... |
| 15.04.2003, 20:55 |
На закрытие формы Код: plaintext 1. тогда при закрытии формы она будет становится невидимой, а если она уже невидима и ее пытаются закрыть - она таки закроется ... |
| 16.04.2003, 10:02 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681799]: |
165ms |
39ms |
| others: | 200ms |
| total: | 440ms |
