Откуда берутся??
Всем привет! На схеме данных при нажатиии на "отобразить все" появляются какие то неведомые таблицы, которых в общем в базе нет. Есть, например, "Таблица", а на схеме может быть "Таблица", "Таблица_1", "Таблица_2"...и т.д. берутся они вроде как после того как я удалю и восстановлю связь. Как их совсем убрать и откуда они? ... |
| 16.04.2003, 12:51 |
Откуда берутся??
Это происходит тогда, когда Аксесс вынужден показывать одну таблицу несколько раз. Если надо одну таблицу два раза вставить в запрос, то происходит то же самое. ... |
| 16.04.2003, 12:58 |
Откуда берутся??
А избавиться то от этого как нить можно? Работает то правильно, а выглядит ... Некрасиво получается при показе - "Подождите уж я сейчас таблички удалю..." ... |
| 16.04.2003, 13:07 |
Откуда берутся??
Избавиться - только по-другому запроектировав связи между таблицами. А если все уже запроектировано, то Аксесс сам решает, как что показывать. Кстати, если Вы хотите пользоваться этой схемой для демонстраций, то надежнее нарисовать свою. ... |
| 16.04.2003, 13:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681797]: |
167ms |
39ms |
| others: | 223ms |
| total: | 481ms |
