Проблемы с .dbf файлами
При установке связи с .dbf файлом некорректно отражаются русские буквы. Что делать? ... |
| 20.08.2002, 17:08 |
Возможно это поможет. http://www.leadersoft.ru/subscribe/s_dbase.htm ... |
| 20.08.2002, 17:26 |
Спасибо за отзыв, но изменение кодировки с OEM на ANSI в реестре не помогает. ... |
| 20.08.2002, 17:53 |
Помогает только нужно акцесс закрыть вместе с базой. А потом открыть снова. ... |
| 21.08.2002, 14:59 |
Сделал все по писаному: В [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase] изменил "DataCodePage"="OEM" на "DataCodePage"="ANSI" результат тот же - вместо русских букв бред. Опишите please процедуру подробнее. Заранее огромнейшее спасибо. ... |
| 21.08.2002, 17:10 |
Версия Access? ... |
| 22.08.2002, 09:43 |
А драйвер фокспрошный или DBase? ... |
| 22.08.2002, 09:59 |
Access 2000 (9.0.2812) Драйвер : dBASE5. ... |
| 23.08.2002, 10:48 |
У меня аналогичная проблема, в ANSI кодировке ODBC драйвер не читает русские буквы, я вышел из положения тем что поменял заголовок dbf файла. Открыл в Database Desktop Борланда и указал язык dBase RUS 866. В самом dbf ничего в строчках не изменилось но читать драйвер стал нормальные русские буквы ... |
| 16.04.2003, 19:59 |
Господа!\r Часто в dbf таблицах dos foxpro отсутствует кодовый маркер, что не мешает их использовать тому же фокспру, НО! править его каждый раз это не дело - он может портиться , foxpro2.6 поймет как надо , а привязанная таблица в Access отобразится неверно!\r \r Просьба Warrior'у и всем у кого стоит BDE и используются привязанные dbf таблицы, имеющие индексы: Посмотрите ,плз, /topic/28592\r Последние три проблемы при установленном BDE никак не удается решить! ... |
| 16.04.2003, 21:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681791]: |
168ms |
37ms |
| others: | 215ms |
| total: | 475ms |
