Как "подсветить" столбец в отчёте?
Надо "подсветить" столбец в отчёте, т.е. столбец серый, на нём чёрные символы. Создаю в событии report_page прямоугольник с помощью метода Line, но в качестве фона может выступать только тот контрол, который был создан ДО информационных полей, а прямоугольник, естественно, создаётся последним и закрывает и символы тоже. Кто-нибудь сталкивался с траблой? ... |
| 16.04.2003, 15:21 |
А зачем метод Line? Почему не создать просто прямоугольник как контрол? Ему можно сделать SendToBack во время создания, а потом менять Visible или цвет и размер на OnPrint. ... |
| 16.04.2003, 15:28 |
Зачем там прямоуголник, свети прямо поле. ... |
| 16.04.2003, 15:28 |
2 Motchulsky Прямоугольник потому, что 1. есть куча уровней группировки, а информационные поля только в некоторых. 2. Высота поля не равна высоте раздела, подсветка не сплошная получится. 2 Владимир Саныч. В том-то и дело, что не один контрол нужен, а много, по количеству заголовков и примечаний уровней группировки. Так делал, тормозит, хотел, чтобы быстрее отрабатывало. ... |
| 16.04.2003, 15:41 |
Задачу понял, идей пока нет. ... |
| 16.04.2003, 15:46 |
Чтобы не тормозило - есть один прием (хотя возможно, что он у Вас уже реализован): вместо Код: plaintext писать Код: plaintext ... |
| 16.04.2003, 15:49 |
Есть идея, надо проверить. Создать прямоуголник в конструкторе меленький на заднем плане, потом в событиях (скорее всего OnFormat и не за первым проходом) изменить размер прямоугольника. ... |
| 16.04.2003, 15:50 |
сплошная подсветка поля? это как я понимаю - отчет пересекает сплошная полоса через весь отчет, включая группировки? это синий бред а если у тебя в заголовках группировок есть текст, то ты его тоже закрашивать будешь? фигня, а не отчет получится подсвечивать надо то, что надо. ... |
| 16.04.2003, 15:55 |
"подсвечивать надо то, что надо." както мне больше нравится. ... |
| 16.04.2003, 16:01 |
2 Владимир Саныч & Motchulsky Если всталять отдельные контролы, не удаётся добиться сплошной линии, если несколько строк в поле. :( ... |
| 16.04.2003, 16:06 |
Вот именно столбец и есть "то, что надо", через все группировки и даже через шапки. ... |
| 16.04.2003, 16:08 |
Я не предлагал отдельные прямоугольники, а один прямоугольник скорее всего в колонтитуле. ... |
| 16.04.2003, 16:16 |
2 Savik >через все группировки и даже через шапки. Вариант 1: Класть в принтер уже раскрашенную бумагу Вариант 2: Создать по закрашенному прямоугольнику или полю в шапке, в теле, а примечаниях и колонтитулах. В коде на OnPrint (?) сделать высоту равной высоте секции. У меня получилось для шапки и области данных. далее не пробовал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.04.2003, 16:28 |
2 xthn Всё работает, пока нет расширения раздела. При расширении height раздела в событиии Format не изменяется, а в Print менять высоту нельзя, ошибка (если нет расширения, ошибки не возникает). ... |
| 16.04.2003, 17:04 |
>При расширении height раздела в событиии Format не изменяется, а в Print менять высоту нельзя, ошибка (если нет расширения, ошибки не возникает). Возьми высоту поля, к-ое "расширяет" раздел. ... |
| 16.04.2003, 17:11 |
Та же фигня, в событии Format высота поля ещё неизвестна, содержится значение до расширения. В принципе есть решение - выводить в качестве подсветки копию контрола, расширяющего раздел, но тормозит, хотя, похоже других вариантов нет. ... |
| 17.04.2003, 09:17 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681788]: |
36ms |
68ms |
| others: | 215ms |
| total: | 371ms |
