Организация доступа RegSettings из Access???
Господа! Имею проект db по учету движения товаров/контрактов/инвойсов и т.п. - пытаюсь реализовать многовалютность. Задача: обеспечить динамически (при работающей Access) вызов настройки Региональных установок Windows (XP-здесь - даже без перезагрузки руками получается) с заменой формата currency - и затем - возвращение к default настройкам - после закрытия базы. Мне кажется, здесь необходима какая-то API функция. Помогите, если найдете время. С уважением, Юстас ... |
| 15.04.2003, 02:08 |
Насколько я в курсе... Это всё в регистре, просто надо знать где и что менять, а функции такие специательные - не видел, хотя под XP может и есть, но вряд ли ... |
| 15.04.2003, 09:15 |
интересует похожий вопрос. как узнать десятичный разделитель? т.е. "точка" или "запятая"? ... |
| 16.04.2003, 11:53 |
Зачем после закрытия базы, все настройки возвращать на исходную? Ваш пользователь, что с одного регионна мечится в другой. И что, если база открыта другие программы должны "ездить по миру"? ... |
| 16.04.2003, 12:00 |
Менять региональные настройки в программе, не есть хорошо.. А что если программа вывалится и рабирайся потом.. Лучше анализировать в программе текущие настройки и исходя из них строить логику работы.. ... |
| 16.04.2003, 13:27 |
Господа! Сугубо понимаю связанные проблемы и/или баги. Однако, мне нужно решить совершенно конкретную задачу! Еще раз заранее спасибо. Юрий ... |
| 16.04.2003, 19:55 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681786]: |
152ms |
27ms |
| others: | 258ms |
| total: | 467ms |
