ошибка: Access уже открыта кем-то монопольно...
Пробую в ASP.NET связаться с базой. Появляется ошибка мол база (у меня Access) открыта кем то монопольно... Как устранить?? ... |
| 14.04.2003, 11:37 |
снять у базы флажок монопольного использования ... |
| 14.04.2003, 12:33 |
Хотя я и не работал в акесом через ASP.Net, но: А с базой более никто не работал? Есть ли файл имяБазы.ldb (в нем, те кто работают с базой)? Бывает кто-нибудь не корректно отвалился, а в *.ldb осталась запись. Попробуй просто этот файл удалить (при закрытой базе). ... |
| 14.04.2003, 12:37 |
файла .ldb нет, никто mdb не открывает... В ASP.net тоже первый день, и сразу наткнулся... Я не очень понимаю в ASP, там ведь юзер IUSR_XXXX лезет, подним пробовал в базу - вообще не пускает, или я что-то не так делаю?? ... |
| 14.04.2003, 13:59 |
Может быть у пользователя базы права на каталог с ней Read Only? Дайте ему Read/Write. ... |
| 14.04.2003, 14:47 |
С Net не приходилось работать, но могу предположить: Под IUSR_XXXX в базу не надо - это локальная или доменная запись виндоса, под которой ходит IIS, ежели стоит флажок "Анонимная аутентификация" А вот прав на чтение/запись в папку, где лежит БД возможно не хватает. Кстати, вопрос, база лежит не в каталоге сайта Inetpub\wwwroot... ? А если туда бросить - не заработает? Ошибка по монопольному доступу по сети у меня была на чужой одноранговой сетке, в которой машина с БД стояла криво как-то, не входя ни в одну раб.группу. Пока не дали доступ на шареную папку пользователю Guest (это не совет - просто констатация факта) ... |
| 14.04.2003, 17:12 |
Нашёл спасибо всем... Есть юзер ASPNET, на папку с БД у него небыло никаких прав... Поставил ему Full Access... И всё заработало... А на форуме ASP.NET ничего никто.... ... |
| 15.04.2003, 08:15 |
Максим ! Как поставить Full Access for ASPNET user. Куда нужно залезать ? ... |
| 15.04.2003, 18:48 |
maratic_net >>Максим ! Как поставить Full Access for ASPNET user. Куда нужно залезать Какая система NT, 2000, XP ?? На папке с базой правой кнопкой - там "общий доступ и безапасность" потом вкладка безапасность - добавляй туда в список ASPNET юзера.... ... |
| 17.04.2003, 14:09 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681781]: |
161ms |
52ms |
| others: | 266ms |
| total: | 518ms |
