Может быть банальный вопрос, тогда "ткните носом", если не трудно.
ОфХР+SP2. 1. Копирую строку из модуля в свойства формы и наоборот - русский текст отображается "инопланетным" шрифтом. 2. Access2002. Конструктор форм. Кнопка "другие элементы". При нажатии - "тишина", только узенькая полоска (мм 1.5-2) обозначает, что что-то вроде открылось. Может ли быть это из-за установки и удалении Visual Studio 6.0? Когда этот студио был установлен - нажатие на кнопку сопровождалось красивой и многим, наверняка, знакомой табличкой, предлагающей проинформировать об ошибке компетентные источники. Соответственно Access после этого плавно и без орудийной пальбы закрывался. ... |
| 18.04.2003, 13:03 |
>1. Копирую строку из модуля в свойства формы и наоборот - русский текст отображается "инопланетным" шрифтом. Известный глюк еще с 2000. Копируй при _русской_ раскладке. 2. Access2002. Конструктор форм. Кнопка "другие элементы". При нажатии - "тишина", только узенькая полоска (мм 1.5-2) обозначает, что что-то вроде открылось. Не известный глюк. Переустанови (восстанови) Акес. ... |
| 18.04.2003, 13:12 |
1. С русской раскладкой все четко работает (это про копирование русского текста из модуля). Ишь ты - едрен-батон. "Век живи - век учись", а как был..., кем был, так тем и останешься. 2. Устанавливал, переустанавливал, удалял и ставил заново (правда сами папки не "грохал") - глюк по-прежнему "живее всех живых". :((( ... |
| 18.04.2003, 14:15 |
1. Известный глюк (не только для аксеса). HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CodePage Ключи "1250", "1251", "1252" = "c_1251.nls" Тогда можешь забыть про русскую раскладку. Где то здесь уже это обсуждалось. 2. Format C ... |
| 18.04.2003, 14:21 |
1. Ошибся чуть-чуть HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet \Control\Nls\CodePage ... |
| 18.04.2003, 14:27 |
Спасибо всем. Последовал совету Лоха (№ 1, конечно). Все пашет не за дрова, а за совесть. По поводу совета №2, говорят, есть более радикальное решение - купить новый комп ручной сборки и настройки самого Билли с его дарственной надписью поперек экрана. ... |
| 18.04.2003, 16:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681766]: |
163ms |
30ms |
| others: | 226ms |
| total: | 463ms |
