Вставить объект
Есть перекрестный запрос на основе 2 таблиц. Есть форма. На нее вставляю объект "Лист Excell". Источник строк указываю свой запрос. Отображается одна строка, для первой колонки. Вообщем полный бред. Как это можно решить. Подскажите ПЛЗ. ... |
| 23.04.2003, 13:23 |
Вставить объект
Перефразирую. Можно ли, по нажатии кнопки, открыть EXCELL и занести туда результат перекрестного (или простого) запроса. ... |
| 23.04.2003, 14:40 |
Вставить объект
так а нельзя выводить вручную? создать обьект Эксель, пройтись по записям в цикле и вывести их? ... |
| 23.04.2003, 14:41 |
Вставить объект
Не совсем понятно. ... |
| 23.04.2003, 14:43 |
Вставить объект
Мужики, подскажите, как в Excell занести резултат запроса. ... |
| 23.04.2003, 16:25 |
Вставить объект
А что именно непонятно? 1) Как открыть эксель? 2) Как открыть запрос? 3) Как пробежать по записям/полям в запросе? 4) Как пробежать по строкам/столбцам в экселе? 5) Как записать в ячейку экселя нужное значение? 6) Как все это совместить? Можно и средствами самого экселя все сделать - см. хелп по внешним данным. Или включаешь запись макроса, встраиваешь запрос в эксель с помощью эксельного мастера, смотришь что и как получилось в макросе и делаешь то же самое. ... |
| 23.04.2003, 16:44 |
Вставить объект
Именно как все это совместить. Кроме того, как конкретное значение в конкретную ячейку всавить я знаю, но как именно запрос, скорее результат запроса, я понять не могу. ... |
| 23.04.2003, 16:49 |
Вставить объект
/topic/28481\r \r Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.04.2003, 16:52 |
Вставить объект
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.04.2003, 16:55 |
Вставить объект
См. хелп по функции Екцеля CopyFromRecordset Она просто берет целиком рекодсет и вставляет туды куда ты ей скажешь. ws.Range("D1").CopyFromRecordset RS Ws- ссылка на книгу D1 - с этой ячейки будет вставлен набор записей RS - твой или DAO Или ADO рекодсет. Если нужны другие способы смотри здесь. Статья называется "Способы передачи данных из MS ACCESS в Excel" Там их 8 штук: http://hiprog.com/access/article.asp?id=429 ... |
| 23.04.2003, 16:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681724]: |
180ms |
39ms |
| others: | 250ms |
| total: | 521ms |
