Microsoft Access 2000 & SQL Server 2000
Подскажите пожалуйста. Есть SQL Server 2000. Пытаюсь создать клиент/сервер в Microsoft Access 2000. Создаю проект Microsoft Access 2000. Указываю в мастере баз данных Microsoft SQL Server необходимые параметры, а он отвечает "Overflow". Если создать БД в SQL Server 2000, то потом можно подключить свой проект, но немогу изменять таблицы и представления. Подскажите в чем дело? ... |
| 16.04.2003, 19:03 |
Во-во! ;о) Я тоже установил было сегодня для пробы сервер. Правда Access подключился нормально: создал пробную табличку... Но такие тормоза!!! Снес все к чертям и решил остановиться все же на mdb. Отсюда вопрос: А что, действительно в Access много информации запихать нельзя? ... |
| 16.04.2003, 20:49 |
но почему нельзя, вроде 2гига ограничение на один файл :)) ... |
| 16.04.2003, 22:01 |
>Но такие тормоза!!! А в чем собствено тормоза? ... |
| 16.04.2003, 22:24 |
У меня так же было сначала. Потом поставил SP3 на Офис 2000 и базу переводил под SQL при монопольном доступе к базе mdb. ... |
| 17.04.2003, 09:53 |
Юзайте Office XP ... |
| 17.04.2003, 11:38 |
Блин, ну перевод БД из Access в SQL Server идет с помощью Events manager\import... потом Access цепляется к SQL через ODBC, а потом начинается....фу.. Клиентская часть в Access с интерфейсом начинает ругаться "Объект RECORDSET не является обновляемым" что делать? HELP!!! ... |
| 17.04.2003, 17:54 |
Подскажите откуда скачать SP3? ... |
| 18.04.2003, 14:29 |
Установил SP3 не помогло. Чего делать? ... |
| 21.04.2003, 14:15 |
Очень хочу перевести *.mdb на SQL SERVER 2000, а то при увеличении количества пользователей - база резко сажает процессор ... |
| 24.04.2003, 08:59 |
Это каким же образом *.mdb резко сажает процессор??? Бред. Так не бывает. Для файл-сервера процессор вообще не нужен :)) 2 7Roman7 Не цепляй Access к SQL через ODBC. Оно того не стоит. Лучше сразу на adp переходи. Насчет необновляемого рекордсета - ты правильно таблицы присоединил? Ключевые поля там есть? ... |
| 24.04.2003, 09:06 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681721]: |
42ms |
64ms |
| others: | 222ms |
| total: | 382ms |
