Взаимоотношения между двумя списками
Есть два поля типа "список" Между ними 3 кнопки "ADD", "Delete", "OK". Как сделать так, чтобы при нажатии кнопки ADD выделенная запись переносилась из левого списка в правый, при нажатии кнопки "Delete" - из правого списка запись переносилась в левый, при нажатии ОК - допустим, значения правого списка сохранялись в новой таблице? ... |
| 24.04.2003, 19:47 |
А на чем сидят списки? Показывают ли они данные из какой-то таблицы? В любом случае есть какой-то признак, по которому каждая строчка показывается либо тут, либо там. Значит, кнопки Add и Delete должны менять в данных этот признак (соответственно туда и обратно) и делать Requery обоим спискам. Опять же, если данные уже находятся в какой-то таблице, то по OK можно запускать SQL, который будет копировать данные в другую таблицу по тому же признаку. ... |
| 24.04.2003, 20:11 |
Признак есть. Первый список - это неопределенные платежи - то есть непонятно на какой объект пришли (то есть запрос к таблице платежей с типа where obj is null, а второй список (правый) - платежи пришедшие на конкретный объект, который выбирается полем со списком, и этот список обновляется по событию "Обновление" поля со списком... Соответственно есть связь один-ко-многим Объекты-Платежи. Вот надо, чтобы в платежах поле объект при нажатии кнопки Ок менялось... ... |
| 24.04.2003, 20:18 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681708]: |
191ms |
48ms |
| others: | 245ms |
| total: | 543ms |
