синхронизация таблиц
Народ подскажите пожалуйста. Возможна ли такая синхронизация? Как сделать так , чтобы на одной и той же форме находилась таблица ,например "obs" и набор вкладок. На вкладках подчиненные таблицы. Надо чтобы при изменении записи у таблицы "obs" изменялась запись в подчиненной таблице на той вкладке, которая открыта. Или таблицу "obs" и набор вкладок необходимо разнести по разным формам и синхронизировать уже две формы? ... |
| 25.04.2003, 14:34 |
На событие "текущая запись" главной формы создайте процедуру Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А в источниках данных субформ установите критерием отбора записей значение поля главной формы. Тогда на выбор любой записи в главной форме в подчиненных формах будут отображаться только связанные записи. Как сделать Requery только той формы, что на открытой вкладке - не знаю, не пробовал. Скорее всего следует проверить какая вкладка активна и для той субформы - Requery. А надо дли вообще это? ... |
| 25.04.2003, 17:51 |
Копирую сюда (частично) то, что я отправил Алине мейлом. Правда, Алина говорит, что ей это не подходит, но не говорит почему. Мейл первый. Пытаюсь догадаться, что под изменением Вы имеете в виду не обновление данных, а просто переход на другую запись. Я правильно читаю мысли? Как сделаны вкладки? В виде подчиненных форм? Если да, то все очень просто. У контрола подчиненной формы есть два свойства: LinkChildFields и LinkMasterFields. Это названия полей, по которым подчиненная форма связана с главной. Туда можно заносить даже списки из нескольких полей (кажется, через запятую). Если эти свойства правильно заполнить, то все, что нужно, будет происходить автоматом. Мейл второй. Я так и не понял, как сделаны вкладки. Ну да ладно. Плохо то, что главная таблица тоже в подчиненной форме. Попробуйте два способа: 1. Сделайте все-таки ту форму, где таблица OBS, главной. И тогда у контрола подчиненной формы PPP напишите в обоих свойствах OBS_ID. 2. Если первый способ невозможен. Заведите на главной форме TextBox, назовите его OBS_ID. Его ControlSource заполните так: =OBS.Form!OBS_ID И у контрола подчиненной формы PPP тоже напишите в обоих свойствах OBS_ID. Но насчет второго способа я не уверен, что так получится. ... |
| 25.04.2003, 18:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681695]: |
166ms |
46ms |
| others: | 241ms |
| total: | 502ms |
