Как подсчитать нарастающий итог
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. SELECT * SUM(fld2 до текущей записи ) AS Calc_fld3 FROM Table1 ... |
| 25.04.2003, 18:09 |
Если это для отчета, то там у контролов есть свойство RunningSum. ... |
| 25.04.2003, 18:34 |
не для отчета надо получить именно так "как в рамке" для последующей обработке ... |
| 25.04.2003, 18:39 |
Если сортировка по уникальному ключу, то: DSum("fld2", "Таблица", "УникальноеПолеСортировки<=" & CStr(УникальноеПолеСортировки)) Но работать будет мееееееедленно... ... |
| 25.04.2003, 18:49 |
на долго не гадится требуется дальнейшая обработка, а это опять время юзер уснет пока дождется результата. Но это уже кое-что. Попробуем. ... |
| 25.04.2003, 18:54 |
Можно использовать эту идею из FAQ по MS SQL http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=125 ... |
| 28.04.2003, 11:19 |
2 Senin Viktor Спасибо Похоже на то что надо, щас буду разбираться. Вердиктом :), обязательно поделюсь ... |
| 29.04.2003, 09:48 |
Вердикт :о) Выкладываю РАБОТАЮЩИЙ код SELECT MIN(A.Fld1)as f1, MIN(A.Fld2) AS f2, SUM(B.Fld2) AS SUM_f2 FROM Table1 A INNER JOIN Table1 B ON A.Fld1 >= B.Fld1 GROUP BY A.Fld1 P.S. Думаю вопрос закрыт, за исключением представления более лудшего варианта :) Огромное спасибо Senin Viktor ... |
| 29.04.2003, 11:03 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681672]: |
484ms |
30ms |
| others: | 212ms |
| total: | 767ms |
