Access 97 -> 2000
Подскажите, уважаемые, написал прогу (неважно на чем, например, Delphi),которая работает с базой Access 2000. Теперь ее надо установить на несколько десятков компов, на которых стоит Access 97. Есессн, прет лажа при подключении к базе (ADO Jet или ODBC). Устанавливать на каждый комп для этого Access 2000 - ну сами понимаете... Пробовал скачать и устанавливать всякие Jet40SP5, Jet40SP3, mdac_typ_ru_25, mdac_typ_ru_27 все равно не работает ! Подскажите, куда смотреть и что делать! ... |
| 01.04.2002, 07:17 |
Access 97 -> 2000
Я себе поставил 2000 terminal service + office XP - все установленно один раз и как ни странно - работает, причем быстрее чем локально, и сеть меньше пользует ... |
| 01.04.2002, 10:42 |
Access 97 -> 2000
Существует Jet40SP5 под XP или нет... ... |
| 15.01.2003, 17:57 |
Access 97 -> 2000
Как этот не важно на чём? Если ты писал на Delphi, ты использовал для доступа к БД какие то компоненты (BDE, ADO не помню как-то Express что ли). У этих компонент есть свои специфичные требования на наличие определённых DLL'ок в системе, вот их тебе и надо включить в проект инсталятора. ... |
| 16.01.2003, 01:30 |
Access 97 -> 2000
Подобная проблема, я,правда, только ODBC и использую. Через ADO работаю. Существует ли подобный драйверочек в свободном виде (без офиса)? Где его найти? Поможет ли mdac_typ, последний, скаченный у Microsoft? Скачать то скачал, да проверить не на чем. Лохануться не хочу, когда потащу показывать. ... |
| 28.04.2003, 12:10 |
Access 97 -> 2000
Прошу прощения за дремучесть, а не все ли равно этому ADO, что какой там Acces у кого стоит. Он же с базой работает, зачем ему компонты Access? Я видел интерфейс к mdb у людей - так он работает вне зависимости от того, есть там где-то Access или нет. Лишь бы файл с данными был. ... |
| 28.04.2003, 21:42 |
Access 97 -> 2000
2 Bush >Существует Jet40SP5 под XP или нет... Существует, так же есть и Jet40SP6 для WinXP. Вроде (не уверен) включен в состав SP1). На сайте микрософт этот файл не легко найти (Но можно ) - там только ссылки на предложение воспользоваться Windows UpDate ... |
| 29.04.2003, 09:31 |
Access 97 -> 2000
2wara у 97 и 2000 различные форматы файлов базы.... вот в этом и разница 2Pupsik если не ошибаюсь - Access 2000 может работать с файлом .mdb формата 97. Может есть смысл рассмотреть вариант, что все файлы БД будут формата 97? ... |
| 29.04.2003, 15:02 |
Access 97 -> 2000
Советую сходить по этому вопросу на Delphi.mastak.ru - там Вас вмиг просветят.("Вопросы по базам данных") ... |
| 29.04.2003, 15:10 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681670]: |
39ms |
67ms |
| others: | 233ms |
| total: | 409ms |
